别名:冲切一体机、铝材冲切一体机、全自动铝型材冲割一体机
应用范围:太阳能光伏压块切割,铝型材切割,铝工业压块切割
设备参数:
设备特点:
电源 PowerSupply |
380V50HZ | 机器型号 Model No. | DS-B400 |
电机转速 Motor Speed |
2900r/min |
定尺精度 Scale Precision |
±0.1mm |
电机功率 Motor Power |
3KW |
切割面平面度 Cut Surface Flatness |
0.05mm |
工作气压 WorkingAirPressure |
0.6-0.8MPa |
切割面垂直度 Cut Surface Squareness |
0.05mm |
主轴轴径 Main Shaft Diameter |
30mm |
锯片直径 Saw Blade Diameter |
355mm |
冷却装置 CoolingEquipment |
微量润滑喷油装置 MinimLubricant Injection Equipmet |
进刀方式 Sawing Direction |
横向进刀 Cutfromfrontto back |
进给动力 Driving Force |
液压阻尼缸 Hydraulic Damping Cylinder |
自动送料长度 AutomaticFeedingLength |
300mm |
主轴精度 Main ShaftPrecision |
0.005mm | 外形尺寸 Size | 1500mm*1630mm*1320mm |
进给速度 Feed Rate |
0-3mm/min | 重量 Weight | 500kg |
铝业通第8年
手 机:13382150255
电 话:0512-57453589
传 真:86-0512-57454342-
地 址:张浦镇俱巷路136号
