铝工业型材使用范围较广,并用品种多、规格全,适合各种类型机械装置使用;无须焊接、调整尺寸方便、更改结构容易;尺寸公差要求严、表面光洁度要求高。。。。。。所以,一些铝工业型材加工厂家在选购铝工业型材切割机时,也有一定的选择标准和要求,否则工业型材精切过后就很难达到锯切标准。
正是因为铝工业型材的切割要求比较高的,他们的材料切出来,多数是用于拼接支架和外观件。所以对距切的切割毛刺,还有外观要求比较高。一般铝工业型材也分支架和配件两类。且在锯切支架的时候,一般用的是双头锯或多头锯来进行锯切。润滑方式一般都是用植物微量润滑系统,由于切割要求比较高,所以双头锯的锯切精度要求也比较高。
对于铝工业型材的配件来说。一般用的也是是全自动铝工业型材切割机。由于锯切上的高要求,对于切割表面,毛刺等要求也是比较高的。所以也要用相应的,主轴精度要高,润滑装置也有一定的要求和讲究,这样才能达到锯切要求。
邓氏准确机械生产的全自动铝工业型材切割机和国内其它的全自动锯切设备有很大不同,可以满足客户需求。跟大家介绍一下主要是哪里不同:
一、邓氏生产的铝工业型材切割机是高精度锯切设备,主轴精度都是在0.01mm(一个丝)以内。而一般的锯切机,都是两个丝到三个丝左右。特别是邓氏切铝机的行走轨道,精度也是特别高的。保证锯切的工业铝型材表面没有毛刺,切割比较光滑。有的客户会说,我设备没那么好,那我可以配好一点的进口锯片不就行了吗?可是如果锯切设备的精度不高,配再好的锯片,也是没有用的,时间一长,不但达不到锯切要求,还会造成锯切成本浪费,要知道进口锯片的价格也是不便宜的。所以说,只有精度高的铝工业型材切割机配上好的锯片,才是无缺的搭配。
二、就是邓氏全自动铝工业型材切割机采用的是植物微量润滑冷却装置。比传统式的皂化液、乳化油煤油,邓氏的植物性微量润滑油可以提高锯片的使用寿命30%以上。提高锯片的使用寿命,就等于是在帮你降低锯切成本,这是很多做铝锯切设备厂家没法做到的。
综上所述,邓氏的全自动铝工业型材切割机是您很好的选择,而且这么高性价比的锯切设备,同时还提供锯片,微量润滑,锯片修磨和技术服务支持,这是很多切铝机厂家无法跟我们媲美的优势,赶紧咨询我们的客服吧。
上一篇: 【河南】切割120mm直径实心铝棒锯切机DS-C500 下一篇: 铝合金切削液到底选用什么样的才好?
