邓氏机械DS-A500锯切机简易操作说明。有很多客户在我们邓氏机械购买了DS-A500全自动铝材切割机,为了让大家用的放心,避免在以后的操作过程中出现问题,下面跟大家讲下有关这款设备的操作说明:
DS-A500锯切机简易操作说明
1.接线:本机床进线为三相四线,三根同颜色线为火线,另一根为工作零线。接线错误会造成零部件损坏。
试机:开启电源,试反正转,锯片旋转方向为逆时针方向,发转可能会造成锯片飞出造成危险或锯片损坏(可先将锯片卸下,测试好反正转后再将锯片装好)
锯铝机参数
参数设置
单段长度-为实际所需铝材的切割长度
切割段数-所需铝材的切割数量,每切一刀为1次(不可设为0)
行程-单次送料的长度,锯床的送料行程
已加工段数-机床计数器,每切一刀计一次
送料延时-切完一刀后,丝杆再次送料的间隔时间,不可设置为0
进给延时-锯切工件时的间隔时间
刀补-锯片厚度
速度设定---送料前进及后退的速度。
加减速时间----送料延时启运及刹车时间。
间隔补偿---误差补偿,只补回零点。
后退延迟---送料返程时所间隔的时间。
将气源插入机床后边气压表内,气管直径为φ8mm。
所有动作完成后,先启动电机,在自动运行即可。
DS-A500锯铝机
DS-A500全自动铝材切割机技术参数
有效切割长度1450mm
电动机功率3KW。
电动机转速3000r/min。
工作电压380V50Hz。
锯片尺寸φ400mm-φ500mm。
锯片进给速度0--3m/min。
工作气压0.6Mpa-0.8Mpa。
外观尺寸2600mm*1200mm*1550mm带拖料架长度3000mm。
自动送料长度6mm----1450mm(选择手动时不限)
锯铝机
DS-A500锯切机传动系统
本机主传动是由三相电机通过三角皮带带动主轴箱转动,在主轴上安装有锯片。
其他运动部分由气动及液压完成。
上一篇: 邓氏生产的全自动切铝机锯切竟然无尾料 下一篇: DS-A450全自动切铝机横向进刀、高精度
